Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Číslo zboží 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
Pomocí zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D vykonáváte rychlé kontroly optických součástí ve 2D a 3D prostoru v blízkosti výrobní linky. Měřicí stroje MarForm jsou již po desetiletí známy svou přesností a stabilitou.
Díky použití měřicího pracoviště v kabině odstíněné proti vibracím jsou eliminovány vnější rušivé vlivy, jako například vibrace a znečištění od měřených objektů.
V softwaru lze pro nekulové objekty přizpůsobit jednotlivé parametry, jako například poloměr zakřivení R0, kónickou konstantu k a asférické koeficienty Ai při přizpůsobování požadované asféry do cílové asféry podle výsledků měření.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | Č. výr. 5440580 | |
Rychlost polohování (mm/s), osa Z | 0,1 až 50 |
Rychlost měření (mm/s), osa Z | 0,1 až 50 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 200 |
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) ** | 0,01 + 0,0002 |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0002 |
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z | 0.1 |
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm) | 0.6 |
Středicí a naklápěcí stůl | automaticky |
Průměr stolu (mm) | 180 |
Data diferenčního profilu jsou poskytována vyhodnocovací jednotce k dodatečné regulaci - Closed Loop.
Měřte své optické soustavy opticky a dotykovou metodou, a využívejte navíc výhody vysoce přesného zařízení na kontrolu tvarů.
Výstup parametrů podle DIN ISO 10110-5, např. PV, RMS a chyba stoupání
