použití na místě
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
Číslo zboží 5440580
Vysoce přesné referenční zařízení pro měření forem pro trvalé zajištění kvality.
S přístrojem MarForm MFU 200 můžete testovat vysoce přesné komponenty rychle a blízko výroby. Měřicí zařízení MarForm jsou již po desetiletí známá svou přesností a stabilitou.
- Optimalizace pro použití v měřicí místnosti a dosažení referenční kvality
- Vysoká reprodukovatelnost výsledků měření díky dynamické kompenzaci v reálném čase
- Produktivita díky vysoké teplotní stabilitě (není třeba kalibrovat jednou nebo několikrát denně)
- Možnost rozšíření o optický bodový snímač IPS pro kombinované opticko-dotykové použití
- Uživatelsky přívětivé ovládání a rychlé výsledky
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | Č. výr. 5440580 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 200 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 320 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.1 - 200 1/min |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.1 - 100 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.1 - 100 mm/s |
Průměr obrobku, max. | 280 mm |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0002 |
Odchylka přímosti osy X | 0.075 μm/measuring path (according to DIN EN ISO 1101) |
Straightness deviation Z-axis | 0.1 μm/measuring path (according to DIN EN ISO 1101) |
Referenční teplota | 20 °C |
Středicí a naklápěcí stůl | automaticky |
Průměr stolu (mm) | 180 mm |
Zatížení stolu, max. | 20 kg |
Systém snímače | Tactile 1D |
Zvláštní vybavení | CNC-Tisch und dynamische Echtzeitkompensation |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Váha základního přístroje | 850 kg |
Rozsah dodávky (text) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
bearings, ball screws, shafts, bushings, rotary unions - Automotive industry:
steering, brake system, transmission, engine - Medical:
hip and knee endoprostheses, medical screws, dental implants - Production-related measurement:
SPC and end-of-line testing
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Data diferenčního profilu jsou poskytována vyhodnocovací jednotce k dodatečné regulaci - Closed Loop.
Měřte své optické soustavy opticky a dotykovou metodou, a využívejte navíc výhody vysoce přesného zařízení na kontrolu tvarů.
Výstup parametrů podle DIN ISO 10110-5, např. PV, RMS a chyba stoupání
