MarForm | Vysoce přesné 3D měřicí pracoviště
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Číslo zboží 5440560
Pomocí zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D vykonáváte rychlé kontroly optických součástí ve 2D a 3D prostoru v blízkosti výrobní linky. Měřicí stroje MarForm jsou již po desetiletí známy svou přesností a stabilitou.
V podobě MarForm MFU 200 Aspheric 3D je vám k dispozici vysoce přesný měřicí přístroj, který je díky své velmi malé nejistotě měření ideálně přizpůsoben požadavkům na optimalizaci vašich procesů.
Díky použití měřicího pracoviště v kabině odstíněné proti vibracím jsou eliminovány vnější rušivé vlivy, jako například vibrace a znečištění od měřených objektů.
Optické a takticní senzory lze prostřednictvím motorizovaného otočného kloubu polohovat do libovolné úhlové polohy (0° až 360°), a nabízejí tak vysokou flexibilitu. Jako parametry se zobrazují efektivní hodnota RMS, hodnota PV a chyba stoupání.
V softwaru lze pro nekulové objekty přizpůsobit jednotlivé parametry, jako například poloměr zakřivení R0, kónickou konstantu k a asférické koeficienty Ai při přizpůsobování požadované asféry do cílové asféry podle výsledků měření.
K praktickým použitím náleží optické měření tvarových odchylek optických soustav, taktilní měření obvodového válce na optických soustavách, výpočet přesazení osy vůči vrcholu čočky (přesazení optické osy a mechanické osy) a taktilní měření naklopení na spodní straně optické soustavy. Vysoce přesné 3D měřicí pracoviště MarForm MFU 200 Aspheric 3D nabízí vedle toho kinematické možnosti k měření optických volných tvarů, mimoosých asfér a toroidů.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | Č. výr. 5440560
Pos.-/Meas. path X-axis 190 mm
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z 320 mm
Rychlost polohování (mm/s), osa X 0.1 - 50 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.1 - 50 mm/s
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** 0,02 + 0,0002
Odchylka přímosti osy X 0.15
Straightness deviation Z-axis 0.1
Referenční teplota 20 °C
Středicí a naklápěcí stůl automaticky
Průměr stolu (mm) 180 mm
Zatížení stolu, max. 200 kg
Odvětví přesné optiky
Zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D bylo optimalizováno pro účely bezdotykového měření asfér. Toto vysoce přesné 3D měřicí pracoviště nabízí vedle toho také kinematické možnosti k měření optických volných tvarů, mimoosých asfér a toroidů.
K dalším praktickým použitím náleží vedle optického měření tvarových odchylek optických soustav také taktilní měření obvodového válce na optických soustavách, výpočet přesazení osy vůči vrcholu čočky (přesazení optické osy a mechanické osy) a taktilní měření naklopení na spodní straně optické soustavy.
Štítek Číslo zboží
Rel_MarOpto MarWin
MarWin MarOpto
Rel_MarOpto
Optimalizováno pro digitální továrnu
Data diferenčního profilu jsou poskytována vyhodnocovací jednotce k dodatečné regulaci - Closed Loop.
Kombinované metody měření
Měřte své optické soustavy opticky a dotykovou metodou, a využívejte navíc výhody vysoce přesného zařízení na kontrolu tvarů.
V souladu se standardem
Výstup parametrů podle DIN ISO 10110-5, např. PV, RMS a chyba stoupání
Nahoru
