použití na místě
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), vysoce přesná osa C
Číslo zboží 5361803
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
Jednotka pro optické měření hřídele MarShaft SCOPE 250 plus funguje stejně úspěšně ve velkých závodech i v malých dílnách. Výrobní provozy jeho pomocí kontrolují kvalitu výroby menších obrobků symetrických kolem osy otáčení. Měřicí systém je navržen pro zkušební vzorky s průměrem do 40 mm a s maximální délkou 250 mm – například přesné soustružené díly, šrouby do kostí nebo zdravotnické plynové láhve.
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), vysoce přesná osa C | Č. výr. 5361803 | |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 60 1/min |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
Zatížení stolu, max. | 5 kg |
Mezní chyba, délka | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Rozlišení úhlu | 0.01 - 0.0001 ° |
Referenční teplota | 20 °C |
Délka obrobku, max. | 250 mm |
Průměr obrobku, max. | 40 mm |
Sensorika | optical |
Kamerový systém | CMOS matrix camera |
Zvláštní vybavení | Tailstock and high-precision C-axis |
Měřicí počítač | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Provozní teplota | 35 °C do 10 °C |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 90 %; non-condensing |
Váha základního přístroje | 120 kg |
Rozsah dodávky (text) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 15 mm) |
- Délka
- Průměr
- Úchylky tvaru a polohy
- Odsazení
- Šířka zápichu
- Šířka fazety
- Sražení hrany
- Průsečíky
- Poloha průsečíků
- Úhel natočení
- Pozice poloměrů
- Délky kuželů
- Úhel
- Stoupání
- Klíčové otvory
- Vnější závity
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, měření závitů, vše v jednom měřicím systému
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
