MarShaft | Optický systém na měření hřídelí MarShaft 600 plus 3D
MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), stacionární zařízení
Číslo zboží 5361522
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
Pomocí zařízení MarShaft Scope 600 plus 3D lze vykonávat optická měření a měření dotykovou metodou přímo v nepříznivém výrobním prostředí. Vedle klasického měření obrobků symetrických podle osy otáčení lze díky 3D funkci pokrýt také chatakteristiky, které byly doposud vyhrazeny pro 3D souřadnicovým měřicím zařízením nebo strojům na měření ozubení.
Společnost Mahr, jakožto aplikační specialista, nabízí na základě svého nového měřicího pracoviště MarShaft SCOPE 600 plus 3D zcela nový postup měření pro vačkovou hřídel anově (volitelně) také pro přímo a šikmo ozubené válcové pastorky: Kombinace optických a dotykových snímačů umožňuje zcela poprvé funkci měření ve 3D a díky ní kompletní testování obrobku při jediném upnutí. K tomu účelu vyvinula společnost Mahr rozšíření svého úspěšného měřicího pracoviště MarShaft SCOPE 750 plus . Toto pracoviště nyní disponuje dotykovým 2D snímacím systémem, motorizovaným upnutím a rovněž schopností kalibrace lineárních os. Matrix kamera měří opticky a během několika málo sekund všechny charakteristiky, jako například průměry, délky, poloměry, úchylky tvaru a polohy, úhel vačky nebo zdvih vačky. Doplňkový 2D snímač měří znaky, které nejsou měřitelné opticky: konkávní tvar vačky, všechny běžné parametry ozubení na válcových pastorcích, čelní házení, referenční prvky v axiálním směru, jako například axiální drážky. Při tomto měření je dotykový i optický systém zkalibrován podle jediného souřadného systému. Toto měřicí pracoviště pracuje se softwarovou platformou MarWin a v této kombinaci poskytuje kompletní funkci měření ve 3D.
Pro uživatele vyvstává díky novému měřicímu řešení s využitím
zařízení MarShaft SCOPE 600 plus 3D hned několik výhod:
Automatizovaný měřicí postup měří podstatně
rychleji, a navíc se zárukou bezpečnosti procesu: Zatímco klasická
souřadnicová technika vyžaduje přibližně 30 až 40 minut
na jeden obrobek, měřicí pracoviště Mahr proměří
4válcovou vačkovou hřídel za pouhých 9 minut.
Okamžitě měřitelné znaky:
  • Kompletní měření vačkových hřídelí včetně úhlů vaček a všech běžných tvarů vaček
  • Měření ozubení válcových pastorků
  • Měření prvků kontury
  • Vysoce přesná měření tvaru a polohy
  • Přímé měření vztažných bodů (např. drážka pro lícované pero)
  • Měření drážek pro lícovaná pera
  • Měření slepých otvorů
  • 100% 3D funkce díky novému 2D snímači
  • Doplňková měřicí osa Y
  • Speciální kalibrace lineárních os (Z-X-Y)
  • Software MarShaft Professional
  • Ruční ovládací panel a mnoho dalšího...
MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), stacionární zařízení | Č. výr. 5361522
Rychlost polohování, osa C 0.2 - 60 1/min
Rychlost polohování (mm/s), osa X 0.5 - 100 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.5 - 200 mm/s
Zatížení stolu, max. 15 kg
Mezní chyba, délka MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm
Mezní chyba, průměr MPE ≤ (1.5 + d/125) μm; "d" in mm
Rozlišení úhlu 0.01 - 0.0001 °
Referenční teplota 20 °C
Délka obrobku, max. 600 mm
Průměr obrobku, max. 120 mm
Sensorika optical-tactile
Kamerový systém CMOS matrix camera
Systém snímače opticky / dotykovou metodou 2D
Zvláštní vybavení Motorized tailstock and specially alkalized linear axes
Měřicí počítač 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Provozní teplota 40 °C do 10 °C
Vlhkost vzduchu (text) max. 90 %; non-condensing
Váha základního přístroje 140 kg
Rozsah dodávky (text) Probe system 1320 (incl. probe arm ⌀ 2 x 72 mm) and two 60° centering tips (⌀ 2–40 mm)
  • Kompletní měření převodových hřídelí
Typické obrobky
  • Vačkové hřídele
  • Převodové hřídele s ozubením
  • Excentrické hřídele
  • Hřídele s drážkami pro lícovaná pera nebo se slepými otvory
Štítek Číslo zboží
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Datový list
Stáhnout
Krátké časy měření
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kombinované metody měření
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, 3D měření, měření ozubení, vše v jednom měřicím systému
Spolehlivé měření procesu
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
Nahoru
