použití na místě
MarShaft MarShaft SCOPE 750 plus (Z=760/⌀=120 mm), stacionární zařízení
Číslo zboží 5361508
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
Pomocí zařízení MarShaft Scope plus lze vykonávat optická měření a měření dotykovou metodou přímo v nepříznivém výrobním prostředí. Vedle kalsického kompletního měření obrobků symetrických podle osy otáčení lze provádět například také přesná měření tvarů a jsou pokryty i charakteristiky, které byly doposud vyhrazené pouze klasickému testeru na kontrolu tvarů.
MarShaft SCOPE plus disponuje vysoce přesnou osou na měření kruhovitosti (C), jednou svislou (Z) a jednou vodorovnou měřicí osou (X).
Volitelně je k dispozici dotykový měřicí systém s indukčním měřicím snímačem, kterým lze měřit např. obvodové nebo čelní házení. Měřicí zařízení je kalibrováno k optickému měřicímu systému, a proto je možné vykonávat kombinované dotykové a optické měřicí úlohy.
Nový software MarWin EasyShaft umožňuje maximální míru flexibility při co nejjednodušším ovládání.
Postupy měření probíhají plně automaticky a eliminují veškeré vlivy obsluhy.
Zařízení MarShaft SCOPE plus je vhodné pro použití v náročných dílenských provozech i v čistém prostředí měřicích místností. Funkce zvětšení zobrazení umožňují provádět měření nejmenších detailů, které pomocí běžného měřicího postupu nejsou téměř, nebo dokonce vůbec možná.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
MarShaft MarShaft SCOPE 750 plus (Z=760/⌀=120 mm), stacionární zařízení | Č. výr. 5361508 | |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 60 1/min |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.5 - 100 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
Zatížení stolu, max. | 15 kg |
Mezní chyba, délka | MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm |
Rozlišení úhlu | 0.01 - 0.0001 ° |
Referenční teplota | 20 °C |
Délka obrobku, max. | 750 mm |
Průměr obrobku, max. | 120 mm |
Sensorika | optical(-tactile) |
Kamerový systém | CMOS matrix camera |
Systém snímače | opticky / dotykovou metodou |
Zvláštní vybavení | Tailstock |
Měřicí počítač | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Provozní teplota | 40 °C do 10 °C |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 90 %; non-condensing |
Váha základního přístroje | 140 kg |
Rozsah dodávky (text) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Soustružené díly
- Trojnožky
- Převodový hřídel
- Ozubený hřeben
- Osové čepy
- Dutá hřídel
- Hnací hřídel
- Vačková hřídel
- Hřídele turbodmychadel
- Šrouby do kostí
- Šneky
- Vyrovnávací hřídele
- Hydraulické díly
- Ventily (spalovací motor)
- a mnoho dalšího
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, měření závitů, vše v jednom měřicím systému
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
