použití na místě
Precimar Linear 800
Číslo zboží 5357302
Nastavovací a měřicí zařízení Linear 800
Rozsah měření, vnější měření [mm] 0 až 815
Rozsah měření, vnitřní měření [mm]
Jako plynule nastavitelné ztělesnění měr je LINEAR ekonomickou alternativou k nastavovacím měrkám, nastavovacím kroužkům a koncovým měrkám.
Rozhodujícími výhodami jsou snadná manipulace, krátké doby nastavení a možnost nastavení jakéhokoli libovolného rozměru. Doplňkově zařaditelná regulace síly při měření, jak pro měření vnějších tak i vnitřních rozměrů, poskytuje výsledky měření bez vlivu zásahů uživatele. Při použití jako měřicí přístroj.
Precimar Linear 800 | Č. výr. 5357302 | |
Rozsah měření, vnější měření [mm] | 0 až 815 |
Rozsah měření, vnitřní měření [mm] | 40 až 855 |
Odchylka měření délky MPEE1 (L v mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Opakovatelnost [µm] | ≤ 0.5 |
Měřicí síla [N] | 3 |
Délka přístroje [mm] | 1250 |
Hmotnost [kg] | cca 155 |
Rozměry přístroje (DxŠxV) [mm] | 1,250x240x460 |
- Nastavení univerzálních komparačních měřidel, jako například Multimar 844 T
- Nastavení dvoubodových dutinoměrů na měření vnitřních rozměrů, např. Intramess 844 N
- Nastavení přesných třmenových měrek, např. MaraMeter 840 F
- Zkoušení a nastavení mikrometrů pro měření vnějších rozměrů
- Kontrola nastavovacích měrek, tyčí atd.
- Kontrola posuvných měřítek
- Zkoušení a nastavení mikrometrických odpichů pro měření vnitřních rozměrů
- Měření válcových dílů
- Měření vnitřních rozměrů a otvorů atd.
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Redukční kabel RS232-USB 817 USB |
4102333 |
