použití na místě
Precimar Precimar IP 100 Sada vybavení pro ICM 5351005
Číslo zboží 5351070
Plně automatické pracoviště pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů Precimar IP 100 Sada vybavení pro ICM 5351005
Ještě nikdy jste při zkoušení měřicích prostředků nebyli tak efektivní – se zařízením Precimar ICM 100 IP: Úspora času více než 60 % díky rychlejšímu zpracování obrazu, snadno ovladatelnému softwaru a jednoduché manipulaci.
- Pohodlné, intuitivní ovládání jednou rukou bez použití nástrojů
- Maximální přesnost měření díky dodržování Abbeho komparativního principu
- Zkoušky podle mezinárodních norem a předpisů, například DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME a JIS
- Vysoce kvalitní průmyslová kamera s rozhraním USB 3.0 a vysokou kvalitou obrazu a velkým dynamickým rozsahem
- Robustní průmyslové LED osvětlení neovlivňované denním světlem
- Přímo odečitatelné digitální číslice – bez nutnosti kabelového připojení k měřicímu prostředku
- Možnost zkoušení široké palety měřicích prostředků včetně číselníkových úchylkoměrů s průměrem až 100 mm
- K okamžité dispozici jsou jmenovité rozměry a tolerance předprogramovaných zkušebních prostředků
- Lze zkoušet indukční snímače různých výrobců (ručně)
- Kalibrace číselníkových úchylkoměrů, páčkových úchylkoměrů a přesných indikátorů
- Software Precimar MSW 100 přebírá řízení stanice pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů, vyhodnocení obrazu z kamery (zobrazení ciferníku nebo číslicové zobrazení úchylkoměru) i referenční hodnoty kontrolovaného měřidla rovněž další navazující procesy v rámci správy kontrolovaných měřidel.
- Průběh kontroly může probíhat podle norem DIN, VDI, DKD, resp. DAkkS, různých mezinárodních norem nebo podle vnitřních provozních ustanovení.
- V průběhu měření se okamžitě graficky upravují a zobrazují odchylky kontrolovaného měřidla.
- Sada příslušenství Precimar IP 100 pro zpracování obrazu pro stávající zařízení Precimar ICM 100 s č. výr. 5351005
- Software Precimar MSW V12
- Softwarová opce pro zpracování obrazu Precimar ICM IP
- USB kabel
- Upínač pro číselníkové úchylkoměry s průměrem stopky 8 mm
- Tovární kalibrační certifikát Mahr
- Návod k obsluze
Precimar Precimar IP 100 Sada vybavení pro ICM 5351000
Plně automatické pracoviště pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů Precimar IP 100 Sada vybavení pro...
Precimar Precimar IP 100 Sada vybavení pro Optimar 5320005
Precimar ICM 100 IP
Plně automatické pracoviště pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP
