použití na místě
Precimar ICM 100 IP
Číslo zboží 5351010
Plně automatické pracoviště pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů ICM 100 IP
Ještě nikdy jste při zkoušení měřicích prostředků nebyli tak efektivní – se zařízením Precimar ICM 100 IP: Úspora času více než 60 % díky rychlejšímu zpracování obrazu, snadno ovladatelnému softwaru a jednoduché manipulaci.
- Pohodlné, intuitivní ovládání jednou rukou bez použití nástrojů
- Maximální přesnost měření díky dodržování Abbeho komparativního principu
- Zkoušky podle mezinárodních norem a předpisů, například DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME a JIS
- Vysoce kvalitní průmyslová kamera s rozhraním USB 3.0 a vysokou kvalitou obrazu a velkým dynamickým rozsahem
- Robustní průmyslové LED osvětlení neovlivňované denním světlem
- Přímo odečitatelné digitální číslice – bez nutnosti kabelového připojení k měřicímu prostředku
- Možnost zkoušení široké palety měřicích prostředků včetně číselníkových úchylkoměrů s průměrem až 100 mm
- K okamžité dispozici jsou jmenovité rozměry a tolerance předprogramovaných zkušebních prostředků
- Lze zkoušet indukční snímače různých výrobců (ručně)
- Kalibrace číselníkových úchylkoměrů, páčkových úchylkoměrů a přesných indikátorů
- Software Precimar MSW 100 přebírá řízení stanice pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů, vyhodnocení obrazu z kamery (zobrazení ciferníku nebo číslicové zobrazení úchylkoměru) i referenční hodnoty kontrolovaného měřidla rovněž další navazující procesy v rámci správy kontrolovaných měřidel.
- Průběh kontroly může probíhat podle norem DIN, VDI, DKD, resp. DAkkS, různých mezinárodních norem nebo podle vnitřních provozních ustanovení.
- V průběhu měření se okamžitě graficky upravují a zobrazují odchylky kontrolovaného měřidla.
- Základní zařízení Precimar ICM 100
- Sada příslušenství Precimar IP 100 pro zpracování obrazu
- Software Precimar MSW V12
- Softwarová opce pro zpracování obrazu Precimar ICM IP
- USB kabel
- Upínač pro číselníkové úchylkoměry s průměrem stopky 8 mm
- Upínací mechanismus pro páčkové úchylkoměry
- Tovární kalibrační certifikát Mahr
- Návod k obsluze
Precimar ICM 100 IP | Č. výr. 5351010 | |
Digitální rozlišení [µm] | 0,02 |
Odchylka měření délky MPEE1 (L v mm) [µm] | ≤ (0,2 + L/250) |
Hmotnost [kg] | 45 |
