použití na místě
Millimar N 1702 VPP
Číslo zboží 5331161
Modul pro inkrementální snímače Millimar N 1702 VPP
- Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení
inkrementálních měřicích snímačů nebo otočných snímačů - Vyhodnocení referenčního bodu
- Synchronní zjišťování dat z více připojených měřicích snímačů najednou
- Použitelné jako měřicí modul na Millimar C 1202 od firmwaru v.: 1.1.0.0
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit od verze 14.40
- Připojení všech typů měřicích snímačů s jedním druhem kompatibility přes jediný a tentýž modul
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřicích úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)
Návod k obsluze
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřicích snímačů (inkrementálně 1Vss)
jako měřicí snímače délky nebo otočné snímače - Vyhodnocení referenčního bodu
Millimar N 1702 VPP | Č. výr. 5331161 | |
Typ produktu | N 1702 VPP |
Příkon | 350 mA |
Rozlišení µm | 0,01 , 0,1 |
Počet vstupů pro snímač | 2 |
Kompatibilita | Inkrementální 1 Vss |
Konfigurace |
Millimar C 1202 od verze FW 1.1.0.0 |
Rychlost přenosu dat | 4189 Hz |
Datové rozhraní | RS-485 |
Napájení | + 5 V od N 1700 |
Třída krytí | IP 42 |
Pracovní teplota MIN | 10 °C |
Pracovní teplota MAX | 30 °C |
Provozní teplota od | 0 °C |
Provozní teplota do | 40 °C |
Hmotnost produktu | 0.2 kg |
Štítek | Číslo zboží | |
Inkrementální měřicí snímač P 1512 V |
5315081 |
Inkrementální měřicí snímač P 1530 V |
5315311 |
