použití na místě
Millimar P2010 UA
Číslo zboží 5324023
Indukční snímač Millimar P2010 UA
Kompatibilita: Marposs
Rozsah měření mm: ± 5 mm
Vakuový zdvih
Síla při měření (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Návod k obsluze, Krytka pro boční výstup kabelu, Klíček pro nastavení zdvihu
- Modely s nebo bez pneumatického zvedáku nebo vakuové zatažení
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Vysoká linearita v celém rozsahu měření
- Vynikající elektromagnetické odstínění (EMC - elektromagnetická kompatibilita)
- Všechny snímače mohou být pomocí dodávané čepičky přestavěny z axiálního na radiální vývod kabelu
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
Millimar P2010 UA | Č. výr. 5324023 | |
Typ produktu | P2010 UA |
Abmessungen | a 125.7 mm | b 28 mm | c 34 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2010 TA
Indukční snímač Millimar P2010 TA Kompatibilita: Tesa Rozsah měření: ± 5 mm Vakuový zdvih Měřící síl...
Millimar P2010 FA
Indukční snímač Millimar P2010 FA Kompatibilita: Federal Rozsah měření: ± 5 mm Vakuový zdvih Měřící ...
Millimar P2010 MA
Indukční snímač Millimar P2010 MA Kompatibilita: Mahr-VLDT Rozsah měření: ± 5 mm Vakuový zdvih Měříc...
