použití na místě
Millimar P2004 MA
Číslo zboží 5323020
Indukční snímač Millimar P2004 MA
Kompatibilita: Mahr-VLDT
Rozsah měření mm: ± 2 mm
Vakuový zdvih
Síla při měření (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Návod k obsluze, Krytka pro boční výstup kabelu, Klíček pro nastavení zdvihu
- Varianty bez pneumatického zdvihu, resp. přítlaku a s nimi
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Vysoká linearita v celém rozsahu měření
- Vynikající elektromagnetické odstínění (EMC (elektromagnetická kompatibilita))
- Všechny snímače mohou být pomocí dodávané čepičky přestavěny z axiálního na radiální vývod kabelu
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
Millimar P2004 MA | Č. výr. 5323020 | |
Typ produktu | P2004 MA |
Abmessungen | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2004 TA
Indukční snímač Millimar P2004 TA Kompatibilita: Tesa Rozsah měření: ± 2 mm Vakuový zdvih Měřící síl...
Millimar P2004 FA
Indukční snímač Millimar P2004 FA Kompatibilita: Federal Rozsah měření: ± 2 mm Vakuový zdvih Měřící ...
Millimar P2004 UA
Indukční snímač Millimar P2004 UA Kompatibilita: Marposs Rozsah měření: ± 2 mm Vakuový zdvih Měřící ...
