použití na místě
Millimar P2004 F
Číslo zboží 5323014
Indukční snímač Millimar P2004 F
Kompatibilita: Federal
Rozsah měření mm: ± 2 mm
Standardní provedení
Síla při měření (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Návod k obsluze, Krytka pro boční výstup kabelu, Klíček pro nastavení zdvihu
- Varianty bez pneumatického zdvihu, resp. přítlaku a s nimi
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Vysoká linearita v celém rozsahu měření
- Vynikající elektromagnetické odstínění (EMC (elektromagnetická kompatibilita))
- Všechny snímače mohou být pomocí dodávané čepičky přestavěny z axiálního na radiální vývod kabelu
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
Millimar P2004 F | Č. výr. 5323014 | |
Typ produktu | P2004 F |
Abmessungen | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | h 14 mm | |
Millimar P2004 M
Indukční snímač Millimar P2004 M Kompatibilita: Mahr-VLDT Rozsah měření: ± 2 mm Standardní provedení...
Millimar P2004 U
Indukční snímač Millimar P2004 U Kompatibilita: Marposs Rozsah měření: ± 2 mm Standardní provedení M...
Millimar P2004 T
Indukční snímač Millimar P2004 T Kompatibilita: Tesa Rozsah měření: ± 2 mm Standardní provedení Měří...
