použití na místě
Millimar S 1840 PE/F
Číslo zboží 5318455
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka Millimar S 1840 PE/F
Kompatibilita: Federal
Převodový poměr: 2500:1
Vstupy pro pneumatické snímače: 1
Datové rozhraní: RS-232C, Wireless
Napájení: Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Síťový adaptér
- Při použití pneumatických kompaktních sloupcových jednotek se vždy doporučuje použít redukční ventil a filtr přívodního vzduchu (viz příslušenství)
- Dobře čitelné a trojbarevné analogové zobrazení výstražných a tolerančních mezí pomocí světelných diod
- Podsvícený, dvouřádkový displej LCD k zobrazení měřených hodnot, pomocných textů a jednotek měření
- 1kanálový
- Rozhraní RS-232
- Analogový výstup
- 3 digitální vstupy pro spuštění měření, základní měření atd.
- 3 digitální výstupy pro dobrý dílec, zmetek, přepracování, klasifikaci, čas měření atd.
- Dynamická měření: Max, Min, Max-Min, Max+Min, střední hodnota
- Sloupcové měřicí jednotky Millimar S1840 je možné programovat buď prostřednictvím menu pomocí integrované fóliové klávesnice nebo přes konfigurační software pro systém MS Windows®
- 1-bodová nebo 2-bodová kalibrace
- Blokování heslem v režimu seřizování
Millimar S 1840 PE/F | Č. výr. 5318455 | |
Typ produktu | S 1840 PE/F |
Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , ve vztahu k toleranci |
Napájení | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Rozlišení µm | 0,1 |
Displej | 101 LED prvků, 3barevné |
Číselné zobrazení | 7místný displej LCD, 7 segmentů |
Zobrazení stupnice | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
Zobrazení rozsahu a textu | 7místný LCD, 14 segmentů, alfanumerický |
Zobrazení tolerance | pomocí změny barvy v analogovém zobrazení |
Kompatibilita | Federal |
Kombinace měření | +A, -A |
Měřené parametry | 1 |
Programy | 1 |
Kontrolní kroky | 1 |
Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, střední hodnota |
Konfigurace | Počítač, klávesnice |
Možnosti nulování | elektricky |
Odezva číselné stupnice | 0.5 s |
Odezva analogové stupnice | 0.5 s |
Maximální odchylka | 0,5 -1 % |
Mezní odchylka číselného zobrazení | +/- 1 místo |
Mezní odchylka zobrazení stupnice | 1% (101 LED) |
Datové rozhraní | RS-232C , Wireless |
Hardwarová rozhraní | RS-232C , Rohraní V/V |
Řídicí vstupy | 3 optické vstupy, 24 V, 10 mA |
Řídicí výstupy | 3 optické výstupy, 24 V, 100 mA |
Analogový výstup | 1 V/mm |
Příkon max. | 20 VA |
Třída krytí | IP 43 |
Max. relativní vlhkost vzduchu | 80 % |
Provozní teplota od | 0 °C |
Provozní teplota do | 45 °C |
Teplotní koeficient | 0.005 µm/°C |
Hmotnost produktu | 1.6 kg |
Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , ve vztahu k toleranci |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Redukční kabel RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka Millimar S 1840 PE/F Kompatibilita: Federal Převodový pom...
Millimar S 1840 PE/M
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka Millimar S 1840 PE/M Kompatibilita: Mahr Převodový poměr:...
