Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
Millimar S 1840 PE/M
Číslo zboží 5318451
- Při použití pneumatických kompaktních sloupcových jednotek se vždy doporučuje použít redukční ventil a filtr přívodního vzduchu (viz příslušenství)
- Dobře čitelné a trojbarevné analogové zobrazení výstražných a tolerančních mezí pomocí světelných diod
- Podsvícený, dvouřádkový displej LCD k zobrazení měřených hodnot, pomocných textů a jednotek měření
- 1kanálový
- Rozhraní RS-232
- Analogový výstup
- 3 digitální vstupy pro spuštění měření, základní měření atd.
- 3 digitální výstupy pro dobrý dílec, zmetek, přepracování, klasifikaci, čas měření atd.
- Dynamická měření: Max, Min, Max-Min, Max+Min, střední hodnota
- Sloupcové měřicí jednotky Millimar S1840 je možné programovat buď prostřednictvím menu pomocí integrované fóliové klávesnice nebo přes konfigurační software pro systém MS Windows®
- 1-bodová nebo 2-bodová kalibrace
- Blokování heslem v režimu seřizování
Millimar S 1840 PE/M | Č. výr. 5318451 | |
Typ produktu | S 1840 PE/M |
Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , ve vztahu k toleranci |
Napájení | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Rozlišení µm | 0,1 |
Displej | 101 LED prvků, 3barevné |
Číselné zobrazení | 7místný displej LCD, 7 segmentů |
Zobrazení stupnice | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
Zobrazení rozsahu a textu | 7místný LCD, 14 segmentů, alfanumerický |
Zobrazení tolerance | pomocí změny barvy v analogovém zobrazení |
Kompatibilita | Mahr |
Kombinace měření | +A, -A |
Měřené parametry | 1 |
Programy | 1 |
Kontrolní kroky | 1 |
Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, střední hodnota |
Konfigurace | Počítač, klávesnice |
Možnosti nulování | elektricky |
Maximální odchylka | 0,5 -1 % |
Mezní odchylka číselného zobrazení | +/- 1 místo |
Mezní odchylka zobrazení stupnice | 1% (101 LED) |
Datové rozhraní | RS-232C , Wireless |
Hardwarová rozhraní | RS-232C , Rohraní V/V |
Řídicí vstupy | 3 optické vstupy, 24 V, 10 mA |
Řídicí výstupy | 3 optické výstupy, 24 V, 100 mA |
Analogový výstup | 1 V/mm |
Příkon [W] | 20 VA |
Třída krytí | IP 43 |
Max. relativní vlhkost vzduchu | 80 % |
Provozní teplota MIN | 0 °C |
Provozní teplota MAX | 45 °C |
Teplotní koeficient | 0.005 µm/°C |
Hmotnost produktu | 1.6 kg |
Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , ve vztahu k toleranci |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C |
7024634 | |
Redukční kabel RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | |
Vysílací modul RS-232 e |
4102233 | |
Bezdrátový přijímač e-Stick |
4102230 |
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka Millimar S 1840 PE/M Kompatibilita: Mahr Převodový poměr:...
Millimar S 1840 PE/F
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka Millimar S 1840 PE/F Kompatibilita: Federal Převodový pom...
