použití na místě
Millimar S 1840 F
Číslo zboží 5318402
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka Millimar S 1840 F
Kompatibilita: Federal
Počet vstupů pro snímač: 2
Rozsah číselného zobrazení mm: ± 2000, ± 10000
Datové rozhraní: RS-232C, Wireless
Napájení: Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Síťový adaptér
- Dobrá možnost odečítání výsledků díky trojbarevnému analogovému zobrazení
- Pro měření pomocí elekronických snímačů na měření délek (např. Mahr P2004)
- 2 vstupy pro indukční snímače (volitelně kompatibilní se snímači od společností Mahr nebo Mahr-Federal)
- Obsáhlé propočty vstupních signálů: ±A, ±B a všechny kombinace
- Dynamické měřicí funkce: Max, Min, Max-Min, střední hodnota
- Programovatelné přes vestavěnou fóliovou klávesnici nebo rozhraní RS232 prostřednictvím konfiguračního softwaru
- Programovatelné výstražné hranice a hranice tolerancí, při překročení dojde ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou.
- Podsvícený, dvouřádkový displej LCD k zobrazení měřených hodnot, pomocných textů a jednotek měření
- 1 analogový výstup
- 3 digitální vstupy (např. start měření, kalibrace)
- 3 digitální výstupy pro dobrý dílec - zmetky - přepracování, dobu měření
Millimar S 1840 F | Č. výr. 5318402 | |
Typ produktu | S 1840 F |
Rozsah zobrazení číslic µm | ± 2000 , ± 10000 |
Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , ve vztahu k toleranci |
Rozlišení µm | 0,01 , 0,1 |
Displej | 101 LED prvků, 3 barvy |
Číselné zobrazení | 7místný displej LCD, 7 segmentů |
Zobrazení stupnice | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
Zobrazení rozsahu a textu | 7místný LCD, 14 segmentů, alfanumerický |
Zobrazení tolerance | pomocí změny barvy v analogovém zobrazení |
Měřicí rozsah indukčního snímače | ± 200 , ± 2000 |
Počet vstupů pro snímač | 2 |
Kompatibilita | Federal |
Kombinace měření | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Měřené parametry | 2 |
Programy | 2 |
Kontrolní kroky | 1 |
Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, střední hodnota |
Konfigurace | Počítač, klávesnice |
Odezva číselné stupnice | 0.3 s |
Odezva analogové stupnice | 0.02 s |
Odezva řídících výstupů | 0.02 s |
Odezva analogového výstupu | 0.02 s |
Odezva pro paměť naměřených hodnot | 0.008 s |
Rychlost přenosu dat | 40 Hz |
Mezní odchylka číselného zobrazení | 0,3% (min. 0,2 μm) |
Mezní odchylka zobrazení stupnice | 1% (101 LED) |
Datové rozhraní | RS-232C , Wireless |
Hardwarová rozhraní | RS-232C , Rohraní V/V |
Řídicí vstupy | 3 optické vstupy, 24 V, 10 mA |
Řídicí výstupy | 3 optické výstupy, 24 V, 100 mA |
Analogový výstup | max. ± 5 V, nastavitelná citlivost |
Napájení | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Příkon max. | 12 VA |
Třída krytí | IP 42 |
Max. relativní vlhkost vzduchu | 80 % |
Pracovní teplota MIN | 0 °C |
Pracovní teplota MAX | 45 °C |
Provozní teplota od | 0 °C |
Provozní teplota do | 40 °C |
Teplotní koeficient | 0.005 %/°C |
Hmotnost produktu | 1.6 kg |
Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .0003'' , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , ve vztahu k toleranci |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Redukční kabel RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
