Millimar | Measuring software
Millimar Cockpit 13
Číslo zboží 5312865
Software MarWin 13 Millimar Cockpit • Inteligentní a univerzálně použitelný software pro komplexní měřicí úlohy ve výrobním sektoru • Interaktivní software s možností dotyku • Velmi jednoduché a intuitivní ovládání • Pro připojení modulů Millimar N 1700 ve spojení s indukčními senzory a měřicími přístroji Mahr s USB, resp. bezdrátovým rozhraním • Operátorské úrovně chráněné heslem • Integrovaná online nápověda je přístupná přímo ze softwaru • Ukládání dat v MS-Excel nebo jako datový formát qs-stat • Systémové požadavky: MS Windows 7 nebo 10, minimálně 2 volná USB 2.0 rozhraní
Millimar Cockpit 13
  • Interactive, touch-sensitive software
  • Very simple and intuitive to use
  • User-friendly creation of measuring tasks
  • Access to predefined wizards for maximum ease of use
  • Management of measuring tasks (save and load function)
  • Measuring task linked to images or drawings
  • Static and dynamic recording of measuring values
  • Supported by graphical operating elements
  • Live visualization of measuring values
  • Simultaneous display of 128 digital or analog measurement values
  • The Millimar N 1700 modules support a wide range of inductive measuring probes as well as Mahr instruments with a data interface
  • Connection of Mahr measuring technologies via Integrated Wireless
  • Data export to MS Excel or in qs-Stat format (dfq or dfx/dfd format)
  • Script export for capturing additional data and outputting measurement protocols
  • Password-protected user levels (3 levels)
  • Online help (operating instructions) can be accessed directly from the software
Millimar Cockpit 13 | Č. výr. 5312865
Typ produktu Cockpit 13
Rozsah zobrazení stupnice µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , ve vztahu k toleranci
Rozlišení µm 0,01
Displej Vertikální sloupcové zobrazení
Horizontální sloupcové zobrazení
Analogové zobrazení, resp. kruhová stupnice
Digitální zobrazení
Možnost volných kombinací druhů zobrazení pro každou charakteristiku
Zobrazení tolerance Horní a dolní mez tolerance (pro každou charakteristiku)
Horní a dolní varovné hranice (pro každou charakteristiku)
Kompatibilita USB , Integrovaný bezdrátový přenos , Millimar N 1700
Kombinace měření Předdefinované šablony vzorců pro standardní charakteristiky
Zadání propojení přes obsáhlý editor vzorců
Měřené parametry 128
Dynamické funkce Max, Min, Max-Min, Max+Min, Temperature compensation
Klasifikace max. 20 classes
Řídicí vstupy přes modul N 1704 I/O Modul (5331134)
Řídicí výstupy přes modul N 1704 I/O Modul (5331134)
Rozsah zobrazení stupnice, palce ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , ve vztahu k toleranci
Chytrý a univerzálně použitelný software pro komplexní měřicí úlohy ve výrobním sektoru
Štítek Číslo zboží Typ produktu Napájecí proud Konfigurace Datové rozhraní Napájení Provozní teplota od Provozní teplota do Příkon Rozlišení µm Měřicí rozsah indukčního snímače Počet vstupů pro snímač Kompatibilita Rychlost přenosu dat Maximální odchylka Třída krytí Pracovní teplota MIN Pracovní teplota MAX Teplotní koeficient Hmotnost produktu Možnosti nulování Řídicí vstupy Řídicí výstupy
5331130 USB modul
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Software Millimar Cockpit USB , RS-485 via USB interface 0 °C 40 °C
5331120 Modul pro indukční snímače
N 1702 M
5331120 N 1702 M Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Modul pro indukční snímače
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Millimar Cockpit Software RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 Modul pro indukční snímače
N 1704 M
5331140 N 1704 M Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 Modul pro indukční snímače
N 1702 T
5331121 N 1702 T Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 Modul pro indukční snímače
N 1704 T
5331141 N 1704 T Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 Modul pro indukční snímače
N 1702 U
5331122 N 1702 U Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 Modul pro indukční snímače
N 1704 U
5331142 N 1704 U Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331161 Modul pro inkrementální snímače
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP Millimar C 1202 od verze FW 1.1.0.0
RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 350 mA 0,01 , 0,1 Inkrementální 1 Vss 4189 Hz IP 42 10 °C 30 °C 0.2 kg
5331155 Modul pro pneumatická měřidla
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm Elektricky
5331157 Modul pro pneumatická měřidla
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm Elektricky
5331133 Napájecí modul
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Software Millimar Cockpit RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 Vstupní/výstupní modul
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Software Millimar Cockpit RS-485 + 5 V od N 1700 0 °C 40 °C 70 mA 4 vstupy, 10 –  30 V 4 výstupy, 10 –  30 V
Chráněné proti elektrostatickému výboji, odolné vůči zkratu
4102220 Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Datový kabel USB
16 EXu
4102357
4346023 Datový kabel USB
2000 USB
4346023
4102331 Redukční kabel RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
7024634 Datový kabel RS232C
RS232C 0-modem cable
7024634
Nahoru
