Millimar |
Kompaktní vyhodnocovací jednotka
Millimar C 1202
Číslo zboží 5312025
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar C 1202
Měřené parametry: 3
Připojení různých senzorů přes měřicí moduly N1700
Rozsah zobrazení analogové stupnice mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Rozsah číselného zobrazení mm: ± 999,9999
Datové rozhraní: USB, Digimatic
Napájení: Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Síťový adaptér, Paměťová karta micro SD, Návod k obsluze, bez modulu N 1700 (nutné volitelné příslušenství)
- Versatility for a wide range of measuring tasks
- Interchangeable N 1700 modules as measuring channels for inductive and
incremental probes or for pneumatic measuring equipment. - Perfect display thanks to high resolution and high contrast color screen
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Variable display of measuring values, either as a number, pointer or bars
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Extremely easy to operate
- Programmable switching input to control the measuring routine
- Flexible, multiple measuring tasks can be stored on the memory card.
- Compact housing
- Suitable for wall mounting
Millimar C 1202 | Č. výr. 5312025 | |
Typ produktu | C 1202 |
Rozsah zobrazení číslic µm | ± 999 999,9 |
Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Rozlišení µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Dělení stupnice µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Dělení stupnice inch | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
Displej | Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 × 272 obrazových bodů |
Frekvence střídání obrazu | 30 fps |
Kombinace měření | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Měřené parametry | 3 |
Kontrolní kroky | 1 |
Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Average |
Statistické funkce | Délka, úhel |
Konfigurace | Klávesnice |
Rychlost přenosu dat | 30 Hz |
Mezní odchylka číselného zobrazení |
0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)* * (s N 1702 M-HR) |
Mezní odchylka zobrazení stupnice | 0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty |
Datové rozhraní | USB , Digimatic |
Hardwarová rozhraní | USB , Řídící vstup , RS-485 , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB |
Řídicí vstupy |
Řídicí vstup programovatelný (funkce a sledy funkcí) |
Napájení | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Třída krytí | IP 42 |
Pracovní teplota MIN | 10 °C |
Pracovní teplota MAX | 35 °C |
Provozní teplota od | 0 °C |
Provozní teplota do | 40 °C |
Rozsah zobrazení číslic, palce | ± 39" |
Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
Indikační přístroj pro přesné měření délek
- pro připojení různých snímačů pomocí měřicích modulů N 1700
- pro připojení až 2 měřicích senzorů
Pozn. :
Měřicí moduly N 1700 jsou nezbytným doplňkovým příslušenstvím
Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Příkon | Rozlišení µm | Měřicí rozsah indukčního snímače | Počet vstupů pro snímač | Kompatibilita | Konfigurace | Rychlost přenosu dat | Maximální odchylka | Datové rozhraní | Napájení | Třída krytí | Pracovní teplota MIN | Pracovní teplota MAX | Provozní teplota od | Provozní teplota do | Teplotní koeficient | Hmotnost produktu | Možnosti nulování | |
Modul pro indukční snímače N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul pro indukční snímače N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul pro indukční snímače N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul pro indukční snímače N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul pro inkrementální snímače N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementální 1 Vss |
Millimar C 1202 od verze FW 1.1.0.0 |
4189 Hz | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | |||||
Modul pro pneumatická měřidla N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektricky | ||||||||
Modul pro pneumatická měřidla N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektricky | ||||||||
Prodlužovací lišta pro Millimar C 1202 pro osazení dvou modulů N 1701 PF/PM |
5312950 | ||||||||||||||||||||
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||||
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||||||||||||||||||||
Nožní spínač pro odeslání měřených hodnot 16 ESf |
4102058 |
Datový list
Stáhnout
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--KA--JP--3765749--2021-10-18.pdf
Stáhnout
Produkty |
Varianty a možnosti
