použití na místě
Millimar 6400
Číslo zboží 5264020
Nastavovací trn Millimar 6400
Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4
Ø mm: 2 - 3 mm
- Pečlivě kalený, žíhaný, broušený a leštěný
- Výrobní tolerance JS3
- Nejistota označení průměru vůči skutečnému: 0,5 x IT1
- Nastavení pneumatických měřicích zařízení (kroužky na měření trysek)
- Poznámka k objednávání: Jako jmenovitý průměr nastavovacího kroužku se doporučuje zvolit stanovenou toleranci pro obrobek
Millimar 6400 | Č. výr. 5264020 | |
Typ produktu | 6400 |
Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | |
Rozdělovač tlaku, 2násobný AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Rozdělovač tlaku, 3násobný AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Rozdělovač tlaku, 4násobný AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Rozdělovač tlaku, 5násobný AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 90 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 60 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 12 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 30.001 - 35 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 100 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 80 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 24 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 12.001 - 18 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 45.001 - 50 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 24.001 - 30 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 70 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 75 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 95 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 45 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 35.001 - 40 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 85 mm
