použití na místě
MarGage 426 A
Číslo zboží 4821001
426 A Drátky pro měření závitů s očkem
Průměr v mm: 0.195
Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
- K zavěšení nad zkoušený vzorek
- Sada sestává z 3 zkušebních měrek
- Výrobní tolerance ± 0,5 μm
- Délka zkušebních měrek: 32 mm
Průměr v mm | 0.195 mm |
Výrobní tolerance +/- | 0.5 µm |
- Pro určení středního průměru vnějších závitů třídrátkovou metodou
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 2.05 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 3.2 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.455 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 4 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.62 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.29 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 1.65 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.17 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.39 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.25 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.335 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.22 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 2.55 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.53 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 1.1 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 1.35 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.895 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Drátky pro měření závitů s očkem Průměr v mm: 0.725 Výrobní tolerance +/-: 0.5µm
