MarGage | Jednotlivé koncové měrky z keramiky
MarGage 417 C/1
Číslo zboží 4804211
417 C/1 Jednotlivé koncové měrky z keramiky
Stupeň přesnosti: 1
Jmenovitý rozměr: 1.001 mm
MarGage 417 C/1
Výhody keramiky:
  • Ideální vlastnosti keramických paralelních koncových měrek od společnosti Mahr vedou v praxi k enormní flexibilitě. Keramické koncové měrky lze bez omezení dobře používat jak v měřicích laboratořích, tak i v náročném dílenském provozu
  • Snadná manipulace. Keramika je mezi všemi materiály pro koncové měrky v každém ohledu ten, který má nejjednodušší údržbu: dobrá kluznost, žádná koroze, žádná nutnost mazání, nízká hmotnost a vysoká odolnost proti poškrábání
  • Není choulostivé proti nárazu nebo lomu. Při poškození měřicích ploch poškrábáním nebo při poškození hran v důsledku nárazů nedochází prakticky k žádnému navýšení požadavků na materiál. Možnost přisunutí tím zůstane zachována
  • Extrémně odolné proti opotřebení. Maximální životnost a nejvyšší stabilita všech materiálů v aktuální měřicí technice. Možnost výrazně delších intervalů při kontrolách zkušebních prostředků
  • Koroziodolné. Keramika je i bez dalších ochranných opatření vysoce odolná proti louhům, kyselinám, olejům, brusným kapalinám a dalším agresivním médiím
  • Koeficient roztažnosti podobný jako ocel. To umožní ve výrobě i v laboratoři použití bez omezení dokonce i při nepříznivých teplotních podmínkách
  • Není magnetizovatelné. Keramika je antistatická, antimagnetická a nevodivá. Nepřitahuje prach ani nečistoty a lze je bezproblémově použít v prostoru magnetických polí
Jmenovitý rozměr 1.001 mm
Stupeň přesnosti 1
Průřez (mm) 30 x 9
Třída tolerance 1
Pro vysoké požadavky na přesnost. Jako srovnávací koncová měrka pro měřicí pracoviště. K provádění zvlášť přesných měření. K nastavení zobrazovaných směrů měření. Ke zkoušení přesných měrek.
Nahoru
