použití na místě
MarGage 417 C/0
Číslo zboží 4804129
417 C/0 Jednotlivé koncové měrky z keramiky
Stupeň přesnosti: 0
Jmenovitý rozměr: 100 mm
- Ideální vlastnosti keramických paralelních koncových měrek od společnosti Mahr vedou v praxi k enormní flexibilitě. Keramické koncové měrky lze bez omezení dobře používat jak v měřicích laboratořích, tak i v náročném dílenském provozu
- Snadná manipulace. Keramika je mezi všemi materiály pro koncové měrky v každém ohledu ten, který má nejjednodušší údržbu: dobrá kluznost, žádná koroze, žádná nutnost mazání, nízká hmotnost a vysoká odolnost proti poškrábání
- Není choulostivé proti nárazu nebo lomu. Při poškození měřicích ploch poškrábáním nebo při poškození hran v důsledku nárazů nedochází prakticky k žádnému navýšení požadavků na materiál. Možnost přisunutí tím zůstane zachována
- Extrémně odolné proti opotřebení. Maximální životnost a nejvyšší stabilita všech materiálů v aktuální měřicí technice. Možnost výrazně delších intervalů při kontrolách zkušebních prostředků
- Koroziodolné. Keramika je i bez dalších ochranných opatření vysoce odolná proti louhům, kyselinám, olejům, brusným kapalinám a dalším agresivním médiím
- Koeficient roztažnosti podobný jako ocel. To umožní ve výrobě i v laboratoři použití bez omezení dokonce i při nepříznivých teplotních podmínkách
- Není magnetizovatelné. Keramika je antistatická, antimagnetická a nevodivá. Nepřitahuje prach ani nečistoty a lze je bezproblémově použít v prostoru magnetických polí
Jmenovitý rozměr | 100 mm |
Stupeň přesnosti | 0 |
Průřez (mm) | 35 x 9 |
Pro požadavky nejvyšší přesnosti. Použití jako výchozí normál v měřicích laboratořích a přesných měřicích střediscích, ve kterých jsou kalibrovány další koncové měrky a velmi přesná měřidla.
MarGage 417 C/0
417 C/0 Jednotlivé koncové měrky z keramiky Stupeň přesnosti: 0 DIN EN ISO 3650 Jmenovitý rozměr:...
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
