použití na místě
MarGage 355 E
Číslo zboží 4714208
355 E Nastavovací kroužky
DIN 2250 C
136 - 140 mm
Odstupňování: 1 mm
Konstrukční rozměry: DIN 2250, provedení C
Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
Nejistota skutečného rozměru: 1/2 IT 1
Odstupňování 1 mm
Při objednávce uveďte prosím průměr
Odstupňování | 1 mm |
Norma | DIN 2250 C |
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 101 - 105 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 116 - 120 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 131 - 135 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 141 - 145 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 126 - 130 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 106 - 110 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 121 - 124 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 156 - 160 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 196 - 200 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 151 - 155 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 161 - 165 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 146 - 150 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 111 - 115 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 175 - 180 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 166 - 170 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 191 - 195 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 171 - 174 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 181 - 185 mm Odstupňování: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Nastavovací kroužky DIN 2250 C 186 - 190 mm Odstupňování: 1 mm
