použití na místě
MarStand 818 P
Číslo zboží 4622262
Zařízení na kontrolu obvodového házení s prismatickými koníky MarStand 818 P
Konstrukční rozměry (D x Š) mm: 700 x 180 mm
Výška prizmatických koníků: 120 mm
Zahrnuje:
Měřicí lavice:
- Rovinnost dosedací plochy podle DIN 876/1
- S dvěma drážkami tvaru T k upnutí prizmatických podstavců a měřicího tyčového mechanismu
Měřicí tyčový mechanismus 818 XNB:
- Výložník s jedním kloubem
- Upínač pro zobrazovací zařízení se stopkou Ø 8 mm s přesným nastavením
Hrotové přístroje:
- Oba prizmatické podstavce posuvné
Přípustné přesazení hrotů, výška | 0.05 mm |
Přípustné přesazení hrotů, boční | 0.05 mm |
Výška prizmatických koníků | 120 mm |
Upínací otvor | 8H7 |
Šířka drážky tvaru T | 12H7 |
Konstrukční rozměry (D x Š) mm | 700 x 180 |
Hmotnost produktu | 30 kg |
Abmessungen | b 13.6 mm | d 5 mm | |
- Pro rychlé a jednoduché kontroly obvodového házení na prismatických plochách
- Ideální pro dílce bez středového otvoru
- U této zkušební metody je vztažná osa tvořena válcovým tvarem (plocha pláště) skutečného místa uložení, např. na převodové hřídeli. Případné odchylky od kruhovitosti této válcové dosedací plochy jsou zohledňovány, v závislosti na úhlu hranolu, ve výsledku měření obvodového házení.
Proto je tato zkouška funkčně účinnější než měření mezi vrcholy.
Štítek | Číslo zboží | Použitelné pro výšku hrotu mm | Šířka drážky tvaru T | |
Tyčová sestava 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm |
