použití na místě
MarStand 818
Číslo zboží 4622200
Zařízení na kontrolu obvodového házení s hroty MarStand 818
Vzdálenost hrotů: 0 - 200 mm
Výška hrotů: 50 mm
Rozsah dodávky: Měřicí lavice, Tyčová sestava 818 XNB, koníky, bez ukazovacího přístroje
Zahrnuje:
Měřicí lavice:
- Rovinnost dosedací plochy podle DIN 876-2
- S dvěma drážkami tvaru T k upnutí hrotových přístrojů a měřicího tyčového mechanismu
Měřicí tyčový mechanismus 818 XNB:
- Výložník s jedním kloubem
- Upínač pro zobrazovací zařízení se stopkou Ø 8 mm s přesným nastavením
Hrotové přístroje:
- Oba hroty jsou posuvné
- Pravý hrotový blok se zatahovatelným hrotem
- Levý hrotový blok s pevným protilehlým hrotem
- Hrotové přístroje s výškou hrotu 75 mm navíc s hranoly s úhlem 90° pro obrobky bez středových otvorů (pro dosedací průměry do 20 mm)
Přípustné přesazení hrotů, výška | 0.05 mm |
Přípustné přesazení hrotů, boční | 0.05 mm |
Výška hrotů | 50 mm |
Vzdálenost hrotů | 0 - 200 |
Max. zatížení obrobku na každý koní | 5 kg |
Upínací otvor | 8H7 |
Šířka drážky tvaru T | 10H7 |
Konstrukční rozměry (D x Š) mm | 350 x 110 |
Hmotnost produktu | 8 kg |
Abmessungen | d 16 mm | |
- Pro rychlé a jednoduché kontroly obvodového házení mezi hroty
- Při upnutí hřídele mezi hroty je vztažná osa pro měření obvodového házení většinou identická s osou otáčení při výrobě. Při této metodě zkoušení je proto možné očekávat malou odchylku obvodového házení.
Štítek | Číslo zboží | Použitelné pro výšku hrotu mm | Výška hrotů | Šířka drážky tvaru T | Výška odvalovacích koníků | |
Prizmatické vložky v páru 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Tyčová sestava 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm | ||
Odvalovací koníky v páru 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Prizmatické koníky v páru 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Zařízení na kontrolu obvodového házení s hroty MarStand 818 Vzdálenost hrotů: 0 - 350 mm Výška hro...
MarStand 818
Zařízení na kontrolu obvodového házení s hroty MarStand 818 Vzdálenost hrotů: 0 - 450 mm Výška hro...
MarStand 818
