použití na místě
Marameter 853
Číslo zboží 4511000
Závitový třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem pro závitníky Marameter 853
Rozsah měření mm: 1.2 - 35 mm
Rozsah dodávky: Plochy ocelovy dotek 903, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Silný, kovaný ocelový třmen s tepelně-izolačními prolisy pro uchopení
- Měřicí snímač s dlouhým vedením; zpětný pohyb pomocí zvedací páky
- Protisměrné snímače lze nastavit prostřednictvím ozubeného hřebenu a šneku s ozubeným nastavovacím kolečkem, k upnutí výměnných příčných hlav
- Měřicí a protisměrně orientovaný snímač z nerezové, kalené oceli, s upínacími otvory pro výměnné měřicí vložky
- Možnost jemného nastavení protisměrně orientovaného snímače
- Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Díky tomu nejsou výsledky měření ovlivněny individuálním citem obsluhy
- Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění
Typ produktu | 853 |
Rozsah použití v mm | 1.2 - 35 |
Měřicí rozsah v mm | 8 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 2 µm |
Měřicí síla N | 7.5 N |
Abmessungen | a 12 mm | b 152 mm | c 66 mm | e 60 mm | f 98 mm | g 14 mm | h 11.5 mm | n 8 mm | |
- Pro měření středního průměru závitníků, používá se v kombinaci s výměnnými měřicími doteky
- Univerzální použití. Přístroj pokrývá velký rozsah
