použití na místě
Marameter 852
Číslo zboží 4510003
Závitový třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 852
Rozsah měření mm: mm
Rozsah dodávky: Plochy ocelovy dotek 903, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Díky tomu nejsou výsledky měření ovlivněny individuálním citem obsluhy
- Silný, kovaný ocelový třmen s tepelně-izolačními prolisy pro uchopení
- Měřicí snímač s dlouhým vedením; zpětný pohyb pomocí zvedací páky
- Možnost jemného nastavení protisměrně orientovaného snímače
- Měřicí a protisměrně orientovaný snímač z nerezové, kalené oceli, s upínacími otvory pro výměnné měřicí vložky
- Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed vložek
- Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení
Typ produktu | 852 |
Rozsah použití v mm | 140 - 190 |
Měřicí rozsah v mm | 2.5 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Měřicí síla N | 9 N |
Abmessungen | a 6 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 112 mm | |
- Pro průměr čela na vnějších závitech. Také pro ozubení
- Univerzální použití. Zařízení pokrývá velký rozsah
Marameter 852
Závitový třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 852 Rozsah měření: mm Rozsah dodá...
Marameter 852
Marameter 852
