použití na místě
Marameter 838 EI
Číslo zboží 4495469
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI
Rozsah měření mm: 30 - 60 mm
Dělení stupnice mm:
Hloubka měření mm: 132
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie, Zkušební protokol
- Kontrastní displej LCD s analogovým segmentovým zobrazením
- Zobrazení tolerance pomocí 2 LED
Typ produktu | 838 EI |
Rozsah měření mm | 30 - 60 mm |
Mezní chyba (mm) | 0.04 mm |
Opakovatelnost (mm) | 0.02 mm |
Síla při měření (N) | 1.2 - 1.7 |
Měřicí kontakt, průměr kuličky mm | 1.5 mm |
Šířka drážky | 1.8 mm |
Hloubka drážky | 6.2 mm |
Délka měřicího kontaktu (pohybl.) mm | 6.5 mm |
Délka měřicího kontaktu (pevná) mm | 6.5 mm |
Hloubka měření mm | 132 mm |
- Speciální měřicí úlohy
- Absolutní / relativní metoda měření
Štítek | Číslo zboží | |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 13...
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 50...
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 5 ...
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 10...
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 40...
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 30...
Marameter 838 EI
Digitální měřidlo s měřicími rameny pro měření vnitřních rozměrů Marameter 838 EI Rozsah měření: 20...
Marameter 838 EI
