použití na místě
Marameter 838 EA
Číslo zboží 4495454
Rychlé digitální měření vnějších rozměrů Marameter 838 EA
Rozsah měření mm: 0 - 50 mm
Dělení stupnice mm:
Hloubka měření mm: 167
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie, Zkušební protokol
- Kontrastní displej LCD s analogovým segmentovým zobrazením
- Zobrazení tolerance pomocí 2 LED
Typ produktu | 838 EA |
Rozsah měření mm | 0 - 50 mm |
Mezní chyba (mm) | 0.05 mm |
Opakovatelnost (mm) | 0.03 mm |
Síla při měření (N) | 0.8 - 1.7 |
Měřicí kontakt, průměr kuličky mm | 3 mm |
Délka měřicího kontaktu (pohybl.) mm | 30 mm |
Délka měřicího kontaktu (pevná) mm | 30 mm |
Hloubka měření mm | 167 mm |
- Speciální měřicí úlohy
- Absolutní / relativní metoda měření
Štítek | Číslo zboží | |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EA
Rychlé digitální měření vnějších rozměrů Marameter 838 EA Rozsah měření: 0 - 30 mm Dělení stupnice...
Marameter 838 EA
Rychlé digitální měření vnějších rozměrů Marameter 838 EA Rozsah měření: 0 - 20 mm Dělení stupnice...
Marameter 838 EA
Marameter 838 EA
Rychlé digitální měření vnějších rozměrů Marameter 838 EA Rozsah měření: 0 - 10 mm Dělení stupnice...
Marameter 838 EA
Marameter 838 EA
Rychlé digitální měření vnějších rozměrů Marameter 838 EA Rozsah měření: 0 - 50 mm Dělení stupnice...
