použití na místě
Micromar 844 AS
Číslo zboží 4487762
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 844 AS
Tovární norma
Rozsah měření mm: 20 - 50mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Digitální číselníkový úchylkoměr 1086 R, Nastavovací kroužky, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
- Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití digitálního číselníkového úchylkoměru s otočným displejem
Micromar 844 AS | Č. výr. 4487762 | |
Rozsah měření mm | 20 - 50 mm |
Rozsah měření | .775 - 2" |
Rozlišení mm/inch | 0.0005 / .00002'' |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 6 - 12mm Rozsah dodávky: Ná...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 12 - 20mm Rozsah dodávky: N...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 50 - 100mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 20 - 50mm Rozsah dodávky: N...
Micromar 844 AS
