Micromar | Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě
Micromar 844 AS
Číslo zboží 4487761
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 844 AS
Tovární norma
Rozsah měření mm: 12 - 20mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Digitální číselníkový úchylkoměr 1086 R, Nastavovací kroužky, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro
Micromar 844 AS
  • Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
  • Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
  • Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
  • Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
  • Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
  • Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití digitálního číselníkového úchylkoměru s otočným displejem
Micromar 844 AS | Č. výr. 4487761
Rozsah měření mm 12 - 20 mm
Rozsah měření .4725 - .775"
Rozlišení mm/inch 0.0005 / .00002''
Mez chyb µm 4 µm
Délková tolerance prodloužení µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
  • Nezohledňuje čidlo měřených hodnot
Typ baterie CR 2450N (3V Lithium)
Rychlá měření zatažením páčky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy):
  • Průchozí otvory
  • Slepé otvory
  • Středicí okraje
Štítek Číslo zboží
4102357 Datový kabel USB
16 EXu
4102357
4102410 Datový kabel RS232C
16 EXr
4102410
4102915 Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic
16 EWd
4102915
Datový list
Stáhnout
Nahoru
