použití na místě
Micromar 844 AS
Číslo zboží 4487753
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 844 AS
Tovární norma
Rozsah měření mm: 50 - 100mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Nastavovací kroužky, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
- Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití digitálního číselníkového úchylkoměru s otočným displejem
Micromar 844 AS | Č. výr. 4487753 | |
Rozsah měření mm | 50 - 100 mm |
Rozsah měření | 2 - 4" |
Mez chyb µm | 5 µm |
Délková tolerance prodloužení µm |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 50 - 100mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 6 - 12mm Rozsah dodávky: Ná...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 20 - 50mm Rozsah dodávky: N...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 12 - 20mm Rozsah dodávky: N...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
