použití na místě
Micromar 844 A
Číslo zboží 4487700
Pistole na měření vnitřních rozměrů Micromar 844 A
Tovární norma
Rozsah měření mm: 6 - 8mm
Rozsah dodávky: bez ukazovacího přístroje, Základní přístroj měřicí pistole 844 Ag, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
- Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití elektronického číselníkového úchylkoměru s otočným displejem
Micromar 844 A | Č. výr. 4487700 | |
Rozsah měření mm | 6 - 8 mm |
Rozsah měření | .25 - .3125" |
Mez chyb µm | 3 µm |
Délková tolerance prodloužení µm |
Abmessungen | a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | |
Nastavovací kroužek 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 | ||
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 8 - 10mm Rozsah dodávky: bez ukazo...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 125 - 150mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 40 - 50mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 70 - 85mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 10 - 12mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 25 - 30mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 60 - 70mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 30 - 40mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 20 - 25mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 85 - 100mm Rozsah dodávky: bez uka...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 12 - 16mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 175 - 200mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 100 - 125mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 50 - 60mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 150 - 175mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 16 - 20mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
