Micromar | Pistole na měření vnitřních rozměrů
Micromar 844 A
Číslo zboží 4487616
Pistole na měření vnitřních rozměrů Micromar 844 A
Tovární norma
Rozsah měření mm: 150 - 175mm
Rozsah dodávky: bez ukazovacího přístroje, Základní přístroj měřicí pistole 844 Ag, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Pouzdro
Micromar 844 A
  • Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
  • Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
  • Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
  • Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
  • Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
  • Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití elektronického číselníkového úchylkoměru s otočným displejem
Micromar 844 A | Č. výr. 4487616
Rozsah měření mm 150 - 175 mm
Rozsah měření 5.9 - 6.9"
Mez chyb µm 6 µm
Délková tolerance prodloužení µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
  • Nezohledňuje čidlo měřených hodnot
Abmessungen b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm |
Rozměrový výkres 1
Rychlá měření zatažením páčky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy):
  • Průchozí otvory
  • Slepé otvory
  • Středicí okraje
Štítek Číslo zboží Průměr v mm Norma
4710122 Nastavovací kroužek
355 E
4710122 175 mm DIN 2250 C
Datový list
Stáhnout
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 70 - 85mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 85 - 100mm Rozsah dodávky: bez uka...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 6 - 8mm Rozsah dodávky: bez ukazov...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 125 - 150mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 100 - 125mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 16 - 20mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 12 - 16mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 20 - 25mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 25 - 30mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 30 - 40mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 10 - 12mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 8 - 10mm Rozsah dodávky: bez ukazo...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 175 - 200mm Rozsah dodávky: bez uk...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 60 - 70mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistole na měření vnitřních rozměrů Tovární norma Rozsah měření: 50 - 60mm Rozsah dodávky: bez ukaz...
Nahoru
