použití na místě
Marameter 844 DR-3
Číslo zboží 4484697
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem
Jmenovitý rozměr: >40-60
Měřicí rozsah v mm: 0.2
Připojovací závit g: M10x1
Provedení: Pro měření průchozích otvorů, dotyk 3bodový (3x 120°)
Typ produktu | 844 DR-3 |
Rozsah měření mm | >40-60 |
Rozsah měření | 0.2 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Výrobní tolerance | -0.02 / -0.03 |
Abmessungen | a 15 mm | b 44.7 mm | c 28 mm | e 10 mm | |
Pro rychlé měření přerušených průměrů a detekci chyb tvarů v mnohoúhelníku
- Zvlášť vhodné pro sériovou kontrolu při úzkých tolerančních polích
- Není nutný výkyv pro určení vratného bodu.
- Tím je zvlášť vhodný k použití ve spojení s digitálními indikátory a k dalšímu zpracování naměřených hodnot
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >80-100 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >13-16 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >60-80 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >20-30 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: 4-7 Měřicí rozsah v mm: 0.2 Při...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >12-13 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >9-12 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >7-9 Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >16-20 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >30-40 Měřicí rozsah v mm: 0.2
