použití na místě
Marameter 844 DR-R
Číslo zboží 4484258
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem
Jmenovitý rozměr: >180-190
Měřicí rozsah v mm: 0.2
Připojovací závit g: M10x1
Provedení: Pro průchozí otvory a plechy
Materiál plochy měření: Rubín
Typ produktu | 844 DR-R |
Rozsah měření mm | >180-190 |
Rozsah měření | 0.2 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Výrobní tolerance | -0.035 / -0.045 |
Abmessungen | a 17.9 mm | b 45 mm | c 40 mm | e 10 mm | |
Upřednostňované použití na choulostivých površích z barevných kovů a slitin hliníku
- S prodlouženým vodicím válcem pro měření průchozích otvorů od okraje otvoru
- Pro rychlé kontroly otvorů z hlediska průměru, kruhovitosti a kuželovitosti
- Zvlášť vhodné pro sériovou kontrolu při úzkých tolerančních rozsazích
- Není nutný výkyv pro určení vratného bodu.
- Tím je zvlášť vhodný k použití ve spojení s digitálními indikátory a k dalšímu zpracování naměřených hodnot
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >40-60 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >30-40 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >60-80 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >12-13 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >80-100 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >110-120 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >100-110 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: 4-7 Měřicí rozsah v mm: 0.2 Při...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >20-30 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >13-16 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >7-9 Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >16-20 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >9-12 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >120-130 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >170-180 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >130-140 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >160-170 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >150-160 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >140-150 Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >190-200 Měřicí rozsah v mm: 0.2
