použití na místě
Marameter 844 DR
Číslo zboží 4484045
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem
Jmenovitý rozměr: >20-30 mm
Měřicí rozsah v mm: 0.2
Připojovací závit g: M10 x 1
Provedení: Pro průchozí otvory a plechy
Typ produktu | 844 DR |
Rozsah měření mm | >20-30 mm |
Rozsah měření | 0.2 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Výrobní tolerance | -0.02 / -0.03 |
Abmessungen | a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | e 10 mm | |
- S prodlouženým vodicím válcem pro měření průchozích otvorů a tenkostěnných otvorů, např. u plechů
- Pro rychlé kontroly otvorů z hlediska průměru, kruhovitosti a kuželovitosti
- Zvlášť vhodné pro sériovou kontrolu při úzkých polích tolerance do 10 µm a více
- Není nutný výkyv pro určení vratného bodu.
- Tím je zvlášť vhodný k použití ve spojení s digitálními indikátory a k dalšímu zpracování naměřených hodnot
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >100-110 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >12-13 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >9-12 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >13-16 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >30-40 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >60-80 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >7-9 Měřicí rozsah v mm: 0.2 P...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >150-160 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >130-140 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >160-170 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >170-180 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >120-130 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >110-120 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >140-150 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >80-100 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >40-60 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >16-20 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >190-200 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: >180-190 mm Měřicí rozsah v mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Dutinoměry s měřicím trnem Jmenovitý rozměr: 4-7 Měřicí rozsah v mm: 0.2 Připo...
