použití na místě
Marameter 844 NB
Číslo zboží 4474186
Samostředící dutinoměr Marameter 844 NB
Rozsah měření mm 110 - 300 mm mm
Provedení: Pro tupé otvory. Pohyblivý měřicí snímač a protisměrně orientovaný snímač s povrchem z tvrdokovu
Rozsah dodávky: Držák úchylkoměru, Měřicí hlavice, Protisměrně orientovaný měřicí dotek, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Měřicí hlava sestává z tvrdokovem ošetřených, pohyblivě uložených měřicích čepů a protisměrně uloženého, pevného, výměnného měřicího snímače s kuličkou z tvrdokovu
- Pohyby měřicího čepu se přenášejí pomocí kruhového segmentu na zobrazovací zařízení
- Široký středicí můstek zajistí automatické vystředění v otvoru
- Necitlivost na změny teploty díky provedení hřídele zařízení a přenosové tyče z invarové oceli.
- Vysoká odolnost proti opotřebení díky měřicím kontaktům s povrchem z tvrdokovu
- Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Výsledky měření jsou tak nezávislé na osobním citu pro měření
- Univerzální použití. Každé zařízení pokrývá velký rozsah. V rámci toho lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr
- Ocel Invar činí zařízení pro měření vnitřních rozměrů odolné vůči tepelným vlivům jakéhokoli druhu. Teplo z rukou obsluhující osoby nebo nárůst okolní teploty na pracovišti tak výsledky měření prakticky neovlivní
Typ produktu | 844 NB |
Rozsah měření mm | 110 - 300 mm |
Rozsah měření | 4,33 - 11,81" |
Mezní chyba Ge (µm) | 3 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Abmessungen | a 2 mm | b 18 mm | c 90 mm | d 90 mm | e 163 mm | |
