použití na místě
Marameter 844 N
Číslo zboží 4474004
Samostředící dutinoměr Marameter 844 N
Rozsah měření mm 400 - 800 mm mm
Provedení: Standardní, pohyblivý měřicí snímač s povrchem z tvrdokovu
Rozsah dodávky: Držák úchylkoměru, Měřicí hlavice, Protisměrně orientovaný měřicí dotek, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Měřicí hlava sestává z tvrdokovem ošetřených, pohyblivě uložených měřicích čepů a protisměrně uloženého, pevného, výměnného snímače s kalenou ocelovou kuličkou.
- Pohyby měřicího čepu se přenášejí pomocí kruhového segmentu na zobrazovací zařízení
- Široký středicí můstek zajistí automatické vystředění v otvoru
- Necitlivost na změny teploty díky provedení hřídele zařízení a přenosové tyče z invarové oceli.
- Vysoká odolnost proti opotřebení díky pohyblivým měřicím čepům s povrchem z tvrdokovu
- Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Výsledky měření jsou tak nezávislé na osobním citu pro měření
- Univerzální použití. Každé zařízení pokrývá velký rozsah. V rámci toho lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr
- Měřicí hlava, držáky měřicích zařízení, prodloužení do hloubky, úhlové nástavce a hloubkové dorazy tvoří obsáhlý stavebnicový systém
- Ocel Invar činí přístroj na měření vnitřních rozměrů necitlivý vůči vlivům teploty. Teplo z rukou obsluhující osoby nebo nárůst okolní teploty na pracovišti tak výsledky měření prakticky neovlivní
Typ produktu | 844 N |
Rozsah měření mm | 400 - 800 mm |
Rozsah měření | 16 - 32" |
Mezní chyba Ge (µm) | 3 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1.5 µm |
Zdvih měřicího doteku, mm | 2.6 mm |
Hloubka měření mm | 366 mm |
Abmessungen | a 17.5 mm | b 24 mm | c 366 mm | d 110 mm | e 28 mm | |
- Měření průměru, kruhovitosti a kuželovitosti otvorů, vzdálenosti rovnoběžných ploch
Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Rozsah měření mm | Rozpětí v mm | |
Prodloužení hloubky měření 844 Nv |
4474063 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
4474064 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
Držák 420 h |
4800123 | 100 - 420 | ||
Držák 420 h |
4800124 | 400 - 820 |
Marameter 844 N
Samostředící dutinoměr Marameter 844 N Rozsah měření 18 - 50 mm mm Provedení: Standardní, pohyblivý ...
Marameter 844 N
Samostředící dutinoměr Marameter 844 N Rozsah měření 250 - 400 mm mm Provedení: Standardní, pohybliv...
Marameter 844 N
Samostředící dutinoměr Marameter 844 N Rozsah měření 250 - 800 mm mm Provedení: Standardní, pohybliv...
Marameter 844 N
Samostředící dutinoměr Marameter 844 N Rozsah měření 35 - 100 mm mm Provedení: Standardní, pohyblivý...
Marameter 844 N
Samostředící dutinoměr Marameter 844 N Rozsah měření 100 - 250 mm mm Provedení: Standardní, pohybliv...
