použití na místě
Marameter 844 KS
Číslo zboží 4473207
Samostředicí přístroj na měření vnitřních rozměrů Marameter 844 KS
Rozsah měření mm 3.7 - 9.8 mm mm
Provedení:
Materiálové provedení:
Materiál plochy měření:
Rozsah dodávky: Držák měřicího přístroje 844 Kg, Měřicí snímač, Přenosová jehla, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
Typ produktu | 844 KS |
Rozsah měření mm | 3.7 - 9.8 mm |
Jmenovitý rozměr mm |
4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Počet měřicích hlavic | 12 |
- Pro měření až do blízkosti dna otvoru
- K srovnávacímu měření průměrů a ke kontrole odchylek tvaru, jako například kruhovitosti a kuželovitosti
- Zvlášť vhodné pro sériovou kontrolu
- Stanovení vrcholu kývavým pohybem v otvoru
Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Jmenovitý rozměr mm | Počet nastavovacích kroužků | |
Nastavovací kroužky v sadě 844 Ke |
4473377 | 844 Ke |
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
12 |
Držák měřicího přístroje 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Držák měřicího přístroje 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Držák měřicího přístroje 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Prodloužení hloubky měření 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Úhlový nástavec 90° 844 kW |
4473409 | 844 kW |
