použití na místě
Marameter 840 FG
Číslo zboží 4454000
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FG
Rozsah měření mm: mm
Rozsah dodávky: Plochy ocelovy dotek 903, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Pevný kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými madly
- Podélně vedený měřicí dotek zasouvající se pomocí páčky
- Pevný a pohyblivý měřicí dotek s vnitřním závitem M 2,5 k našroubování výměnných měřicích doteků, které se používají u číselníkových úchylkoměrů a přesných indikátorů
- Jemně stavitelný pevný dotek
- Konstantní měřicí síla zajištěná vestavnou pružinou. Výsledky měření jsou tak nezávislé na individuálním citu
- Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení
Typ produktu | 840 FG |
Rozsah použití v mm | 0 - 50 |
Měřicí rozsah v mm | 2 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Měřicí síla N | 7.5 N |
Abmessungen | a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | n 2 mm | |
- Pro válcové díly, jako například hřídele, čepy a stopky
- Univerzálně použitelné
- Možnost individuálního přizpůsobení pro nejrůznější odchylky kontur a situace při měření díky množství výměnných měřicích doteků (s připojovacím závitem M 2,5)
- Je možné používat všechny tvary kuličkových nebo sférických měřicích doteků. V kombinaci lze na jedné straně používat také rovnou měřicí plochu.
