použití na místě
Marameter 840 E
Číslo zboží 4453000
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 E
Rozsah měření mm: mm
Rozsah dodávky: Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Bezprostředně ve třmenu vestavěný indukční měřicí systém
- Volitelné zobrazení od 0,01 µm
- Silný ocelový třmen s tepelně-izolačními, celý třmen pokrývajícími převlečnými kryty rukojeti
- Měřicí snímač se zvlášť dlouhým vedením; zpětný pohyb pomocí zvedací páky
- Možnost jemného nastavení protisměrně orientovaného snímače
- Měřicí a protisměrně orientovaný snímač z nerezové, kalené oceli; měřicí plochy s tvrdokovovým povlakem
- Nastavitelný středicí doraz pro samočinné nastavení na střed obrobku
- Extrémně vysoká přesnost díky bezprostřednímu, přímočarému přenosu měřicího pohybu na indukční měřicí systém, díky čemuž je zachován Abbéův princip měření
- Univerzální použití. Zařízení pokrývá velký rozsah měření. V něm lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr a jakékoli lícování
- Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Výsledky měření jsou tak prakticky nezávislé na osobním citu pro měření
- Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení a měřicím plochám, které jsou osazeny tvrdokovem
Typ produktu | 840 E |
Rozsah použití v mm | 0 - 25 |
Měřicí rozsah v mm | 0.5 mm |
Dělení stupnice, rozlišení nastavitelné do | 0.01 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 0.1 µm |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 0.3 µm |
Měřicí síla N | 4.5 N |
Průměr měřicí plochy | 7.5 mm |
- Pro extrémně precizní měření na přesných dílech (průměr, měření tlouštěk a délek)
