použití na místě
Marameter 840 FM
Číslo zboží 4452003
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FM
Rozsah měření mm: mm
Rozsah dodávky: Plochy ocelovy dotek 903, Návod k obsluze, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Pevný kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými madly
- Podélně vedený měřicí dotek zasouvající se pomocí páčky
- Pevný a pohyblivý měřicí dotek z kalené nerezové oceli; vyložené měřicí čelisti s tvrdokovovými měřicími plochami.
- Jemně stavitelný pevný dotek
- Konstantní měřicí síla zajištěná vestavnou pružinou. Výsledky měření jsou tak nezávislé na individuálním citu
- Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení a měřicím plochám, které jsou osazeny tvrdokovem
Typ produktu | 840 FM |
Rozsah použití v mm | 130 - 180 |
Měřicí rozsah v mm | 2.5 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Odchylka rovinnosti v µm | 0.5 µm |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 3 µm |
Měřicí síla N | 9 N |
Míra přes zuby od modulu | 1 |
Plocha měřicího doteku v mm | 15 x 17 mm |
Abmessungen | a 15 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 20 mm | k 31 mm | l 112 mm | m 17 mm | p 15 mm | t 17 mm |
- K zjišťování průměrů malých nákružků, středicích okrajů, odsazení na hřídelích, vzdáleností zápichů
- Kontroly míry přes zuby Wk k stanovení tloušťky zubů na čelních ozubených kolech s přímými nebo šikmými zuby
- Univerzální použití. Každé zařízení pokrývá velký rozsah možného použití. V rámci toho lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr a lícování
Marameter 840 FM
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FM Rozsah měření: mm Rozsah dodávky: P...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
