použití na místě
Marameter 840 FC
Číslo zboží 4450100
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FC
Rozsah měření mm: mm
Materiál plochy měření: Keramika
Rozsah dodávky: Plochy ocelovy dotek 903, Návod k obsluze, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Pevný kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými madly
- Podélně vedený měřicí dotek zasouvající se pomocí páčky
- Měřicí a protisměrně orientovaný snímač z nerezové, kalené oceli; měřicí plochy z keramiky
- Stavitelný středicí doraz pro nastavení obrobku do středu měřicí plochy
- Jemně stavitelný pevný dotek
- Konstantní měřicí síla zajištěná vestavnou pružinou. Výsledky měření jsou tak nezávislé na individuálním citu
- Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení ve spojení s měřicími plochami z keramiky.
Typ produktu | 840 FC |
Rozsah použití v mm | 0 - 25 |
Měřicí rozsah v mm | 2 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Odchylka rovinnosti v µm | 0.2 µm |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 1 µm |
Měřicí síla N | 7.5 N |
Materiál plochy měření | Keramika |
Abmessungen | a 5 mm | b 97 mm | c 34 mm | d 8 mm | e 54 mm | f 65 mm | g 12 mm | h 13 mm | k 23 mm | l 14 mm | |
- Univerzální použití pro válcové díly, jako například hřídele, čepy a stopky, pro měření tlouštěk a délek.
- Univerzální použití. Každé zařízení pokrývá velký rozsah. V rámci toho lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr a lícování
