použití na místě
Marameter 840 F
Číslo zboží 4450003
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 F
Rozsah měření mm: mm
Rozsah dodávky: Plochy ocelovy dotek 903, Návod k obsluze, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
- Pevný kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými madly
- Podélně vedený měřicí dotek zasouvající se pomocí páčky
- Pevný a pohyblivý dotek z kalené nerezové oceli, měřicí plochy osazené tvrdokovem.
- Stavitelný středicí doraz pro nastavení obrobku do středu měřicí plochy
- Jemně stavitelný pevný dotek
- Konstantní měřicí síla zajištěná vestavnou pružinou. Výsledky měření jsou tak nezávislé na individuálním citu
- Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení a měřicím plochám, které jsou osazeny tvrdokovem
Typ produktu | 840 F |
Rozsah použití v mm | 100 - 150 |
Měřicí rozsah v mm | 2.5 mm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
Odchylka rovinnosti v µm | 0.2 µm |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 2 µm |
Měřicí síla N | 9 N |
Abmessungen | a 6.5 mm | b 258 mm | c 162 mm | d 12 mm | e 70 mm | f 141 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 81 mm | |
- Pro válcové díly, jako například hřídele, čepy a stopky, pro měření tloušťky a délky
- Univerzální použití. Každý přístroj pokrývá velký rozsah. V rámci tohoto rozsahu lze libovolný rozměr a lícování rychle nastavit.
Marameter 840 F
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 F Rozsah měření: mm Rozsah dodávky: Pl...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
