Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
Digimar 814 X
Číslo zboží 4426544
Výškoměr s litinovou základnou Digimar 814 X
Rozsah měření mm: 0 - 320 mm
Rozlišení: 0.001 mm, 0.01 mm
Rozlišení: 0.00005 in, 0.0005 in
Mez chyb µm: 20 µm
Datové rozhraní: Opto RS-232C, Wireless
Rozsah dodávky: Výškoměr vč. ovládacího a zobrazovací jednotky, držák 814 t, Kuličkový měřicí dotek 814 m, 8 mm, Baterie, Návod k obsluze, Ochranný kryt, Zkušební protokol
- Snadné ovládání díky postranní ruční klice na měřicí hlavě
- Konstantní síla při měření, volitelně působící dolů nebo nahoru
- Možnost upnutí na jakémkoli místě pro rýsovací úlohy
- s přesným nastavením
- Nezávislé na síti díky provozu na baterie
- Univerzální použití s všestranným příslušenstvím
Digimar 814 X | Č. výr. 4426544 | |
Rozsah měření mm | 0 - 320 mm |
Rozsah měření, palce | 0 - 12.6" |
Rozlišení | 0.001 mm , 0.01 mm |
Rozlišení | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Mez chyb µm | 20 µm |
Mezní chyba, palce | .0008" |
Mez chyb Inch | 0.0008 inch |
Odchylka kolmosti v µm | 20 µm |
Datové rozhraní | Opto RS-232C , Wireless |
Hmotnost produktu | 4.42 kg |
- Pro měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami
- Pro značení a orýsování obrobků
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Vysílací modul 1082 e |
4102235 | |
Bezdrátový přijímač e-Stick |
4102230 | |
Redukční kabel RS232-USB Opto USB |
4102330 |
