použití na místě
Digimar 814 N
Číslo zboží 4426540
Výškoměr s litinovou základnou Digimar 814 N
Rozsah měření mm: 0 - 320 mm
Rozlišení: 0.001 mm, 0.01 mm
Rozlišení: 0.00005 in, 0.0005 in
Mez chyb µm: 20 µm
Datové rozhraní: Opto RS-232C, Wireless
Rozsah dodávky: Výškoměr vč. ovládacího a zobrazovací jednotky, držák 814 t, Kuličkový měřicí dotek 814 m, 8 mm, Baterie, Návod k obsluze, Ochranný kryt, Zkušební protokol
- Snadné ovládání díky postranní ruční klice na měřicí hlavě
- Konstantní síla při měření, volitelně působící dolů nebo nahoru
- Možnost upnutí na jakémkoli místě pro rýsovací úlohy
- s přesným nastavením
- Nezávislé na síti díky provozu na baterie
- Univerzální použití s všestranným příslušenstvím
Digimar 814 N | Č. výr. 4426540 | |
Rozsah měření mm | 0 - 320 mm |
Rozsah měření | 0 - 12.6" |
Rozlišení | 0.001 mm , 0.01 mm |
Rozlišení | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Mez chyb µm | 20 µm |
Mezní chyba, palce | .0008" |
Mez chyb Inch | 0.0008 inch |
Odchylka kolmosti v µm | 20 µm |
Datové rozhraní | Opto RS-232C , Wireless |
Hmotnost produktu | 6.2 kg |
- Pro měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami
- Pro značení a orýsování obrobků
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Vysílací modul 1082 e |
4102235 | |
Bezdrátový přijímač e-Stick |
4102230 | |
Redukční kabel RS232-USB Opto USB |
4102330 |
