použití na místě
MarStand 815 GN
Číslo zboží 4413050
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN
Celková výška 300 mm
Vyložení (max.) 185 mm
Upínací otvor: .375"
- Masivní podstavec pro vysokou pevnost a stabilitu
- Horní strana podstavce se snadno uchopitelnou lištou pro ruce
- Staticky dokonale stabilní uložení díky třem dosedacím plochám
- Sloupek a rameno z nerezové oceli
- Přesné nastavení na výložníku
- Zobrazovací zařízení výkyvné o ± 90°
- Možnost snadného posouvání bez vibrací
- Přední strana zbroušena jako doraz k vedení podél hran a pravítek
Rozsah jemného stavění mm | 2 mm |
Upínací otvor | .375" |
Celková výška | 300 mm |
Průměr sloupku d | 14 mm |
Vyložení (max.) | 185 mm |
Plocha základny | 150 x 150 mm |
Hmotnost produktu | 4.2 kg |
Abmessungen | a 300 mm | b 185 mm | c 18 mm | d 14 mm | |
- K použití na příměrných deskách
MarStand 815 GN
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN Celková výška 750 mm Vyložení (max.) 230 mm ...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN Celková výška 500 mm Vyložení (max.) 200 mm ...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN Celková výška 300 mm Vyložení (max.) 185 mm ...
