použití na místě
MarStand 815 GN
Číslo zboží 4413005
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN
Celková výška 750 mm
Vyložení (max.) 230 mm
Upínací otvor: 8H7
- Masivní podstavec pro vysokou pevnost a stabilitu
- Horní strana podstavce se snadno uchopitelnou lištou pro ruce
- Staticky dokonale stabilní uložení díky třem dosedacím plochám
- Sloupek a rameno z nerezové oceli
- Přesné nastavení na výložníku
- Zobrazovací zařízení výkyvné o ± 90°
- Možnost snadného posouvání bez vibrací
- Přední strana zbroušena jako doraz k vedení podél hran a pravítek
Rozsah jemného stavění mm | 2 mm |
Upínací otvor | 8H7 |
Celková výška | 750 mm |
Průměr sloupku d | 25 mm |
Vyložení (max.) | 230 mm |
Plocha základny | 190 x 180 mm |
Hmotnost produktu | 10 kg |
Abmessungen | a 750 mm | b 230 mm | c 35 mm | d 25 mm | |
- K použití na příměrných deskách
MarStand 815 GN
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN Celková výška 500 mm Vyložení (max.) 200 mm ...
MarStand 815 GN
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN Celková výška 300 mm Vyložení (max.) 185 mm ...
MarStand 815 GN
Měřicí stativ s tříbodovou základnou MarStand 815 GN Celková výška 750 mm Vyložení (max.) 230 mm ...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
