použití na místě
Millimar P1300 MB bez kabelu
Číslo zboží 4400183
Indukční snímač Millimar P1300 MB bez kabelu
Kompatibilita: Polomůstek Mahr
Rozsah měření mm: ± 2 mm
Posuv pomocí stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
Síla při měření (N): V závislosti na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Návod k obsluze, Klíček pro nastavení zdvihu, Přípojka pneumatické hadice
- Kompatibilita Mahr
- Osvědčená technologie polomůstku společnosti Mahr
- s přítlakem pomocí stlačeného vzduchu
- Snadné provádění servisních úkonů, kabel a snímač lze oddělit díky použití konektoru
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
Millimar P1300 MB bez kabelu | Č. výr. 4400183 | |
Typ produktu | P1300 MB bez kabelu |
Abmessungen | a 85.6 mm | b 53.3 mm | c 98.6 mm | d 125 mm | |
